Til CCNs hovedside
Dato/klokkeslett: Man Sep 06, 2010 17:36
Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 12 innlegg ]
Forfatter Melding
 Innleggets emne: Fargekode
InnleggSkrevet: Søn Feb 07, 2010 20:21
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Ons Jan 10, 2007 22:00
Bosted: 6224 Hundeidvik
Noen som vet hva denne fargen heter : GM WA 9895 Det er en rødfarge.
Topp
 Profil
 Innleggets emne: Re: Fargekode
InnleggSkrevet: Man Feb 08, 2010 12:49
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tor Jan 01, 1970 02:00
Bosted: Stavanger
Prøv denne.
_________________
____________________________________________________________________________
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Man Feb 08, 2010 18:24
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tor Mar 27, 2008 15:36
Bosted: Skudeneshavn
Besyndelig. Har prøvd på paintscratch og søke men denne koden finner de ikke. Har alle farger, er du sikker på at koden er rett. Hvilket år prater vi om?
Steve
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Man Feb 08, 2010 21:30
Avlogget
Brukerens avatar
Jeg finner heller ikke navnet på rødfargen.Det skal være en GM-farge? Corvetten skal hellakkeres og verkstedet har skannet gamlefargen(rød nå, men opprinnelig gul)-som ikke er original - men den ligner på Mille Miglia rød (noe skarpere ?) Lakkereren hadde kun koden som jeg fikk oppgitt pr. tlf. til å være GM WA 9895 Rød (kanskje nr. er feil.Der er flere GM fargekoder som begynner på WA) Corvettene var jo lakkert i flere rødfarger alt etter årsmodell( min er forøvrig en -73) så det hadde vært ok å vite hva fargen heter. Går utfra at GM står for General Motors eller ? Kan selvfølgelig prøve å oppspore dette hos lakkleverandøren - men trodde dette var ganske enkelt bare jeg visste hvor jeg skulle lete på nettet !
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Man Feb 08, 2010 21:54
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tir Jun 30, 2009 16:17
Bosted: Oslo
Her er også en link http://www.corvettepaintcodes.com/
_________________
Per
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Man Feb 08, 2010 21:58
Avlogget
Brukerens avatar
Bosted: Telemark
1973 Corvette Options
Hvorfor ikke lakke den i den rødfargen som er original i -73?
Her er forresten fargene den blei levert med i -73:
Code Color Quantity
910 Classic White
914 Silver
922 Medium Blue
927 Dark Blue
945 Blue-Green
947 Elkhart Green
952 Bright Yellow
953 Yellow Metallic
976 Mille Miglia Red
980 Orange
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Søn Mar 14, 2010 14:19
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tor Feb 25, 2010 10:52
Tar opp igjen denne tråden jeg.
Har letet gjennom det meste, men finner ingen opplysninger på min fargekode.
På plata mi står det SPEC PAINT D14. Det er en 73 model. Rød nå, rød ved forrige lakkering, en gullfarge under der igjen....
Noen som vet? Gikk det an å bestille bilene med andre farger enn "standard"?
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Mar 18, 2010 00:27
Avlogget
Brukerens avatar
Bosted: Hønefoss
Tror ikke det men skal ikke si det for sikkert
for på en del biler står detDD på tagen og det betyr at det
butikken som har utstyrt bilen med options.
Kanskje også farge selv oom jeg aldri har hørt om det?
Men da bør det stå DD på trim tagen din.
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Mar 18, 2010 11:06
Avlogget
Brukerens avatar
Trim tagen er det den på døra? I så fall er den fjernet eller lakket over dessverre.
Bilen skal lakkes opp igjen, og det blir nok 976 Mille Miglia Red, men det hadde vært interessant å vite originalfargen først.
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Mar 18, 2010 18:48
Avlogget
Brukerens avatar
Bosted: Hønefoss
Jeg er søren ikke sikker på hvor tagen er på C3 :wink:
Men på C2 er det som jeg skrev og da vil jeg nok tro det er det samme på C3
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Mar 18, 2010 23:59
Avlogget
Registrert: Man Nov 09, 2009 12:14
Her er en: http://www.paintscratch.com/cgi-bin/makepaint2.cgi
Chevrolet codes can be confusing! For example, the color code 96/WA8867 listed on our site can be shown on your vehicle as 96U or 96L or 8867 or WA8867. Often there will be a BC CC before the color code. This stands for Basecoat/Clearcoat. The U in the paint code means the Upper Color and the L means the Lower Color. Two tone vehicles will have each color coded, i.e. 96U and say 36L. Also, it could be 8867L or 8867U.
1973 Chevrolet Corvette Locate Color Identification Plate Color Information Source FAQ'S.
Color Color Description Color Code
Classic White 10-910 (1973)
Corvette Silver Mist Poly 14-914 (1973)
Corvette Medium Blue Poly 22-922 (1973)
Targa Blue Poly 27-927 (1973)
Corvette Blue Green Poly 45-945 (1973)
Elkhart Green Poly 47-947 (1973)
Corvette Yellow 52-952 (1973)
Corvette Yellow Poly 53-953 (1973)
Mille Miglia Red 76-976 (1973)
Corvette Orange Poly 80-980 (1973)
Because these colors are so old, we cannot guarantee a match. There are No Refunds and we recommend you send us a part for custom matching. We will not remix this paint even if the color does not match.
Always verify your color code on your vehicle! Do not order paint based on the paint name or color samples shown above.
There can also be additional colors, especially interior, trim and wheel not shown above. Please note:
The VIN does not give us your color code. It only gives us any paint formula variance in an existing color code.
If you can't find your color code listed above, fill out this form.
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Fre Mar 19, 2010 12:31
Avlogget
Brukerens avatar
Har sendt de en melding så får vi se hva de finner ut.
Topp
 Profil
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter
Hvem er i forumet
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester
Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Søk etter:
Gå til forum:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB.no - Norsk phpBB-support
