Til CCNs hovedside
Dato/klokkeslett: Fre Sep 10, 2010 16:34
Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 6 innlegg ]
Forfatter Melding
 Innleggets emne: Montering av stempler
InnleggSkrevet: Søn Feb 07, 2010 14:01
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Lør Mai 03, 2008 18:46
hei!
noen som vet om et firma i oslo/akershus som kan presse på noen stempler
Pressa mi egner seg greit for å ta av gamle stempelet , men ikke for å montere nytt, har ikke skål/form for å kunne presse krysspinnen helt rett , bare herper stempel.
Noe frustrerende dag i verkstedet med varme fingre, banning osv..
tips motages med takk,
ola
Topp
 Profil
 Innleggets emne: Re: Montering av stempler
InnleggSkrevet: Søn Feb 07, 2010 14:23
Avlogget
Registrert: Søn Sep 20, 2009 10:45
Bosted: Tønsberg
Jeg pleier å sette stemplet med råde stempel toppen ned på bordet, heller i litt rødsprit tenner på lar det brenne ca 3min, da utvider stemplett seg så mye at en trykker ut krysspinnen for hånd. Samme prosedyre i omvent rekkefølge når det skal monteres i sammen igjen.
_________________
http://foto.no/cgi-bin/bilder/vis_bilde.cgi?id=487843
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Søn Feb 07, 2010 14:44
Avlogget
Brukerens avatar
hmmm
er det da samme type stempel-råde som jeg har ?
krysspinnen flyter/sitter lett i stempelet, men sitter fast i råden. skikkelig fast
Varmet opp og er lettere å presse ut og inn , men fortsatt tungt , tungt nok til at jeg ikke klarer å presse det sammen rett nok
men ved å bruke rødsprit og en fyrstikk utvider råden seg nok til å enkelt dytte ut ?
/ola
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Søn Feb 07, 2010 16:59
Avlogget
Bosted: Tønsberg
Nei en må bruke noe makt, jeg har banket de ut i stikka, brukte stikka som vugge med gummi eller plast polstring. og lagde en dor av en gammel krysspinne Kan også bruke en lang bolt med mutter på som du skrur mutteren inn på bolten for å få styring på det. Men det er en stor fordel med ei presse, da har en litt mer kontroll.bt
De er litt dumt festet disse krysspinnen på GM.
_________________
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Søn Feb 07, 2010 17:09
Avlogget
Bosted: Tønsberg
Ps. hadde du vært på Tønsberg kanten så skulle vi nok greid å pressa de ut og nye inn i dag på verkstedet jeg har tilgang til :)
_________________
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Søn Feb 07, 2010 17:26
Avlogget
Brukerens avatar
da får jeg gjøre ett siste forsøk før jeg gir meg
har presse så får gjøre forsøk med rødsprit trikset
Topp
 Profil
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter
Hvem er i forumet
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester
Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Søk etter:
Gå til forum:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB.no - Norsk phpBB-support
