Til CCNs hovedside
Dato/klokkeslett: Man Sep 06, 2010 16:22
Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 21 innlegg ]  Gå til side 1, 2  Neste
Forfatter Melding
 Innleggets emne: heving av front
InnleggSkrevet: Lør Feb 06, 2010 11:02
Avlogget
Registrert: Tor Apr 03, 2008 17:20
Bosted: Askøy
Jeg har en 76 corvette og den henger litt med fronten,dette gir seg utslag i at hjulet subber borti spoyler,men vi ser det også godt i mellomrommet mellom dør og skjerm der er det stor klaring oppe og mye mindre nede,er det noen som kan gi meg noen tips på hvordan vi utfører dette.
Topp
 Profil
 Innleggets emne: Re: heving av front
InnleggSkrevet: Lør Feb 06, 2010 11:10
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tor Jan 01, 1970 02:00
Bosted: Stjørdal
sjekk om de skruene til brakettene i fremkant av rammen har løsnet sitter jo en brakett på hver side, trur det er litt og justere på disse, ikk esikkert du har disse p ådin modell, men på min 72 er det slike braketter
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Lør Feb 06, 2010 20:17
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tor Jan 17, 2008 09:39
Bosted: STORD
Er det den som står i Sagvåg?
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tir Feb 09, 2010 11:10
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tir Feb 05, 2008 19:45
Bosted: Lillestrøm
er mulig det er di brakettene som her siktes til.
har sånne på min -77 .
[url]Bilde
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/39531/98648.jpg[/url]
[url]Bilde
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/39531/98649.jpg[/url]
Er lett og se av merkene etter skivene, når jeg snurra med vetten.
Her er det en del og justere på :roll:
Når man følger bjelkene oppover så virker det som det er muligheter
til og justere høyere opp også.
[url]Bilde
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/39531/98651.jpg[/url]
_________________
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tir Feb 09, 2010 12:08
Avlogget
Brukerens avatar
Bosted: Stjørdal
det var nettopp de jeg tenkte på ja, det er jo en del slakke i de boltfestene, så noe bør man vel kunne justere her,
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tir Feb 09, 2010 16:20
Avlogget
Registrert: Tor Feb 04, 2010 23:12
Bosted: Farsund Vest agder.
Har samme problemet på min og. Er det bare og slakke på disse boltene, og jekke i snuta, eller er det noe jeg bør tenke på? Sette under støtter før jeg løsner el? Hvor bør jeg sette jekken for ikke og ødelegge for mye?
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tir Feb 09, 2010 17:10
Avlogget
Brukerens avatar
Bosted: Stjørdal
du bør nok sette under noe støtte ja før du løsner helt, det blir veldig tungt i fronten med radiator støtfanger og annet stålskrot i fronten der, det knaket stygt i fronten på min under demontering av karosseri, så jeg endte opp med og ta av det meste i front før jeg løftet,
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Ons Feb 10, 2010 11:28
Avlogget
Brukerens avatar
Bosted: Lillestrøm
Ser du på bilde nr 1 og 2 så er det to bjelker som er skrudd på hverandre.
Bilde nr 3 er fortsettelsen av den ytre bjelken, den med underlagsskive merker.
Bilde nr 4, er den innerste bjelken, den ender i røret (vakumrøret) som går over hele fronten.
[url]Bilde
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/39531/98650.jpg[/url]
[url]Bilde
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/39531/98652.jpg[/url]
[url]Bilde
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/39531/98653.jpg[/url]
Tror ikke det fungerer og jekke rett i glassfiberen, (selv om du legger under en vektfordeler)
Må nok skru ned noe deksler i fra undersiden, så trykket blir rett på jernet.
Aner meg at det er noe for for liming i bakkant av forskjerm,
prøve og huske og ta et bilde i kveld.
_________________
Sist endret av pinnen den Tor Feb 11, 2010 13:30, endret 1 gang
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Ons Feb 10, 2010 11:32
Avlogget
Brukerens avatar
Bosted: Lillestrøm
Men " HUSK " er ment som ett tips, :mrgreen:
Har ikke gjort noe som er i nærheten" på min vette !
_________________
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Feb 11, 2010 10:33
Avlogget
Brukerens avatar
Bosted: Lillestrøm
Så litt på det med heving av fronten i gårkveld.
Kan ikke tenke meg det er så lettvint, som prates om her.
Er en del som har prosjekt rammeløft gående.
Mulig di har noe og bidra med.
Men min personelige mening , må sjekkes grundig, (IKKE BARE JEKKE I VEI )
Klar det finnes en beskrivelse på hvordan, man går frem, en eller annen plass.
_________________
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Feb 11, 2010 17:15
Avlogget
Vet ikke om jeg tør gjøre det med min. Hvertfall ikke enda. Fronten min er jo limt eller bygd sammen med torpedoveggen mm. Vil jo tro at det sprekker der hvis man prøver og løfte i fronten, uten og løsne der. Er ca 0,5 cm forskjell fra oppe til nede på glippen forran døren så får la det vere foreløpig. Har blitt fortalt at dette med heng på fronten er ganske vanlig og passformen på karosseriet også kan være litt unøyaktig.
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Feb 11, 2010 17:37
Avlogget
Registrert: Søn Sep 20, 2009 10:45
Bosted: Tønsberg
Jeg skal nok prøve det ut bare det blir vår. På verkstedet jeg har på jobben så er det et gammelt oppretterverksted med helt rett gulv hvor oppretter jiggene har vært. Ja her er det jo muligheter får å få rette mål. Ser egentligt enkelt ut. Dørene mine har jeg stor glippe oppe å liten nede på fremre lysåpningen av døra, det er klart denne henger med gjeipen.
Takk for en fin tråd igjen, ga meg mange fine tips som jeg grubblet på .
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/39563/98746.jpg
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/39564/98747.jpg
_________________
http://foto.no/cgi-bin/bilder/vis_bilde.cgi?id=487843
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Feb 11, 2010 18:05
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tor Jul 31, 2008 21:03
Bosted: Narvik
Jeg har også slike glipper på min.
Er vel noe justering bake på forskjermen, og på dørene..
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Feb 11, 2010 18:16
Avlogget
Bosted: Tønsberg
Norcorvette, her har du vel en kombinasjon av feil justert dør eventuelt slitte dørbolter.
Vil tro det er en del å justere inn her.på agraff (sluttstykke ) og dørhengsler.
_________________
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Tor Feb 11, 2010 20:44
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Fre Sep 12, 2008 22:21
Bosted: Molde
Tror kanskje en del av C3 har rust i a-stolpen som også kan gjøre at metallet blir svekket og dørene som er festet i a-stolpen får sånne ujevne opninger som en del av dere beskriver.Dette har jeg blitt fortalt av en kompis som har hatt flere C3-er.
_________________
Corvette C4 1986 RF74211
Topp
 Profil
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter
Hvem er i forumet
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester
Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Søk etter:
Gå til forum:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB.no - Norsk phpBB-support
