Til CCNs hovedside
Dato/klokkeslett: Man Sep 06, 2010 16:39
Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 3 innlegg ]
Forfatter Melding
 Innleggets emne: Lufting av bremser
InnleggSkrevet: Man Sep 15, 2008 15:24
Avlogget
Registrert: Fre Aug 29, 2008 04:18
Har nettop hatt av bremsecalippere bak på min 78 mod vette.
Når jeg lufter så er det liksom ikke det helt store trykket når jeg åpner lufteskruen, der kommer væske (litt)
Etter å ha kjørt ca 1-1.5 dl gjennom systemet, så er liksom ikke pedalen som den var før jeg begynte. Den "bunner" uten at den bygger noe motstand. Noen som har tips om lufting ?? skal jeg bruke en annen teknikk ??
Svein
Topp
 Profil
 Innleggets emne: Re: Lufting av bremser
InnleggSkrevet: Man Sep 15, 2008 15:57
Avlogget
Brukerens avatar
Registrert: Tor Jun 12, 2008 11:55
Bosted: Øvre Eiker
Rekkefølgen er viktig Svein!!
Sitat:
For vehicles equipped with four wheel disc brakes, the correct bleeding sequence is: left rear inner, left rear outer, right rear inner, right rear outer, left front and right front.
http://www.autozone.com/shopping/repair ... 5280083886
mvh
Topp
 Profil
InnleggSkrevet: Man Sep 15, 2008 18:50
Avlogget
takk for det Arne, typisk min flaks.......begynte akkurat motsatt(h.Ytre) :x får prøve igjen i morgen, ellers så er bilen i bra stand, bedre enn jeg forventet faktisk :) Ikke rust på ramma i det hele tatt puuuh.
Ha en god dag.
mvh
Svein
Topp
 Profil
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter
Hvem er i forumet
Brukere som leser i dette forumet: webs, Yahoo [Bot] og 1 gjest
Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Søk etter:
Gå til forum:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB.no - Norsk phpBB-support
