Oppgradering av cluster på C5
Legg inn av C5_2000 » man des 07, 2015 21:37
Litt pynting av instrumentene må til , så jeg handlet dette :mrgreen: .
På denne plassen :http://www.ebay.com/itm/400575308879
Bruksanvisning for montering finnes her :http://www.vetteessentials.com/instruct ... howto.html
Re: Oppgradering av cluster på C5
Legg inn av C3VETTE » tir des 08, 2015 10:10
Har også tenkt på dette :mrgreen:
Da var det bare å ta kontakt med E-bay og det gikk bra som vanlig
Har du fått dine Øystein?
Legg inn av C5_2000 » tir des 08, 2015 12:57
Bestillte dette igår kveld , så det er vel bare såvidt nissen rekker å komme med de før julaften :lol:
Legg inn av C3VETTE » tir des 08, 2015 18:44
Da kunne vi ha bestilt isammen :mrgreen:
Vurdere en slik 2din konsoll ,men alle de jeg finner er så dyre
Legg inn av C3VETTE » tir des 15, 2015 21:28
Utrolig
Mine kom i posten i dag .En uke fra bestilt til levert
Men det hjelper lite når jeg ikke har noe bil å plassere de i :mrgreen:
Får bare sende de videre til den nye eieren
Legg inn av C5_2000 » ons des 16, 2015 22:09
Eller spare de . Det blir fort flere andre C5er på deg i løpet av de nærmeste årene :mrgreen:
Legg inn av C5_2000 » ons feb 10, 2016 19:24
Har nå montert inn dette dillet i clusteret og jeg synes det ble ganske pent .
Har laget en billedserie som viser hvordan jeg demonterte alt , dersom noen andre skulle få ånden over seg og gjøre det samme :mrgreen:
Vippet opp dekslene og skrudde ut 2 stk 10mm muttere
01.Løsner bak på konsollet.gif (249.51 kiB) Vist 3071 ganger
Vipper opp deksel med bryter for tractioncontrol i bakkant
Kobler fra plugg til TC bryter og 12volt uttak i konsoll
Skrudde ut 2 stk 10mm muttere som holder bakre del av konsoll fast
04.Løsner 2 stk 10mm muttere.gif (159.5 kiB) Vist 3071 ganger
Trekker bakre del av konsoll litt bakover og opp for å frigjøre det
Vipper bakre del av konsoll litt på høykant og kobler fra plugg på bryter for åpning av bensinlokk
06.Vipper bakre konsolldel på høykant og løsner plugg til bensinlokkbryter.gif
Er litt knotete men slik ble det
Skrur ut torx skrue på v side sigarett tenner
Vipper ut askebeger for å komme til neste torx
09.Vipper ut askebeger.gif (288.74 kiB) Vist 3071 ganger
Skru så ut torx skruen som var gjemt bak askebegeret
Legg inn av C5_2000 » ons feb 10, 2016 19:34
Vipper forsiktig ut dekselet for temp sensor
Skrur ut torx bak dekselet
Setter inn tenningsnøkkel (uten nøkkelknippe) og vrir den til tenning på (batteri frakoblet) og setter gearspak i bakre posisjon.
13.Setter inn nøkkel i tenningslås NB frakoblet batteri først.gif (203.6 kiB) Vist 3071 ganger
Trekker nå forsiktig hele midtkonsollet mot deg .
Man må koble fra 12v til sigarett tenner før midtkonsoll kan legges vekk.
Vipper forsiktig ut lysbryter i panel på v side rattstamme
Kobler fra plugg på bakside bryter og legger bryter vekk
Skrur deretter ut torx gjemt bak bryter
Skrur ut torx skrue på h underside knepanel
19.Løsner først en av to torx skruer under panel som holder deksel fast.gif (160.57 kiB) Vist 3071 ganger
Løsner så torx skrue på venstre side av panelet
20.LØsner den andre torxskruen på v side av rattstamme.gif (65.1 kiB) Vist 3071 ganger
Legg inn av C5_2000 » ons feb 10, 2016 19:43
Løsner holder m tempføler fra knepanel og kobler fra pluggen.
21.Løsner holder med tempføler som er festet i panel og kobler fra plugg.gif
Slik ser tempføleren ut
22.Temp føler.gif (131.69 kiB) Vist 3070 ganger
Deretter kan knepanelet legges vekk
Skrur deretter ut 10mm mutter på v side av rattstamme . Trenger forlenger pga knotete tilgang
Skrur deretter ut tilsvarende mutter på andre side av rattstammen .
Løsner deretter disse to torx skruene på clusterdeksel
26.Løsner en av to torx som vist.gif (100.32 kiB) Vist 3070 ganger
Skrur deretter ut 13mm mutter på h side av rattstammen .
28.Skrur ut 13mm mutter på h side ratt stamme.gif (148.91 kiB) Vist 3070 ganger
Skrur deretter ut den andre mutteren på motsatt side av rattstammen. Nå frigjøres rattstamme fra oppheng .
Legg inn av C5_2000 » ons feb 10, 2016 19:51
Skrur deretter ut festeskrue nr en på underside cluster på h side
Deretter festeskrue på motsatt side .
Nå er clusteret løst . Tipp øverste del mot deg og løft clusteret forsiktig frem . (henger ennå i 2 plugger)
32.Tipp øvre del av cluster fremover og deretter hele clusteret litt opp.gif
Koble først av stor plugg på bakside av cluster . Merk festehake som må presses inn for å frigjøre.
Koble deretter av liten plugg på toppen som går til HUD
34.Koble av litt plugg på topp av cluster. går til HUD.gif (157.61 kiB) Vist 3070 ganger
Her er frakoblet og tatt ut av bilen
Skru ut disse torx skruene som vises under for å løsnet fremste del m brytere fra selve clusteret
Løsne plugg til bryterpanel på v side
Løsne så pluggen på h side
Legg inn av C5_2000 » ons feb 10, 2016 20:08
Tilslutt løsner man pluggen på h side av clusteret
Fremste delen av clusteret kan nå legges vekk og det ser da slik ut
Frontglasset(plasten) kan nå taes av ved å presse inn hakene som vist
Nå er demonteringen ferdig og man er klar for montering av pynteringene
Dette settet kjøpte jeg . Ringene festes med dobbelsidig tape på clusteret . Jeg klippet av ca 1 mm av bredden på leverte remser med dobbelsidig tape da jeg syntes de bygget i mest laget i bredden .
Det er sikker også mulig å feste ringene med lim dersom det er gunstig
Her en liten prøvemontering
Slik så instrumentene ut før jeg begynte
Slik ser det ut nå
Legg inn av arneoe » tor feb 11, 2016 01:23
Bra jobba Øystein, her har du virkelig hatt noe å henge fingrene i.
Jeg foretrekker tråder med mange bilder, da er informasjonen ofte lettere å forstå. C5 er en flott bil, men den tar på årene og det blir stadig noe små-rep som må gjøres. Synes instrumentpanelet ble veldig fint. :D
Legg inn av C5_2000 » tor feb 11, 2016 08:59
Takk for det Arne.
Det er vel den rimeligste oppgraderingen jeg har gjort på bilen sålangt også :mrgreen:
Liker også selv andre tråder bedre når det er masse bilder. Et bilde forteller ofte mer enn tusen ord :D
Mvh Øystein
Legg inn av C5_2000 » tor feb 11, 2016 16:45
Siden andre har opplevd at tapen løsner over tid så kommer jeg ved første anledning jeg kjeder meg å skifte ut den dobbelsidige tapen med lim.
For å unngå unødvendig søl av lim vil jeg bruke Loctite 454 gel superlim.
http://www.ebay.com/itm/Loctite-454-x-2 ... SwGvhUAyiN
Legg inn av C3VETTE » tor feb 11, 2016 22:15
Dette er knall bra Øystein
Mange som bør ha glede av denne tråden
Du dokumenterer bedre enn Shop manualene
Var tapen dårlig på ringene siden du ønsker å lime ekstra ?
